Koulutuksia kaikenikäisille
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö TTS-Kehitys Oy
Julkaistu 10.04.2013
Märkätila-asentajan henkilösertifikaatit, työturvallisuuskortit, ensiapukortit ja muut koulutukset:
Lisätietoja: Kaikki nyt haussa olevat koulutukset >>
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Se on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutushanke, jonka kohderyhmänä ovat 20 - 29 -vuotiaat nuoret joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.
Koulutusohjelma valmistaa ammattitutkintoon tai sen osaan.
Ammattitaito hankitaan valmistavassa koulutuksessa ja osaaminen osoitetaan näyttönä tutkintotilaisuudessa. Valmistavan koulutuksen osalta on kaksi vaihtoehtoa. Voit opiskella oppilaitoksessa ja harjaantua ammattiin yrityksessä työssäoppien. Jos sinulla on työsuhde, voit opiskella oppisopimuksella. Oppisopimuksessa pääosa opitaan työpaikalla ja tietyt teemat oppilaitoksessa.
Koulutuspaikkakunnat ja koulutusvaihtoehdot
Tutkintoon voi opiskella TTS:n eri toimipisteissä, joita on Rajamäellä, Vantaalla, Järvenpäässä, Kouvolassa, Sammatissa sekä Kuhmossa. Koulutustarjonta vaihtelee toimipisteittäin. Oppisopimuksessa oleva nuori aikuinen opiskelee pääasiassa omalla työpaikallaan. Koulutusvaihtoehtoja on tekniikan ja liikenteen alalla, puutarha-alalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla.
Esimerkkeja ammateista, joihin voit kouluttautua TTS:ssa:
  • linja-autonkuljettaja
  • varastonhoitaja
  • pienkonemekaanikko
  • talonrakentaja
  • märkätilarakentaja
  • nosturinkuljettaja
  • maarakentaja
  • metsäkoneenkuljettaja
  • puuseppä
  • sisustaja
  • verhoilija
  • floristi
  • puistopuutarhuri
  • vihersisustaja
  • ravintolakokki
  • tarjoilija
Koulutukseen hakeutuminen
Koulutus on tarkoitettu nuorille aikuisille, joilla ei ole peruskoulun jälkeista tutkintoa.
HAKEUTUMINEN TÄSTÄ >> NAO, 20-29-vuotiaille
(täydennämme kalenteria päivittäin)
Lisätietoja hakeutumisesta
Lisätietoja hakeutumisesta saat ohjauskoordinaattori Jenni Hytöseltä. jenni.hytonen@tts.fi tai gsm 050 387 0072.
Hakevan toiminnan yhteistyötä tehdään mm. työpaikkojen, työnantajien, TE-palveluiden, työhönvalmennuspalveluiden, työpajojen sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Verkostoyhteistyöllä haetaan opiskelijoita, joilla on motivaatiota ja kykyä sitoutua koulutukseen mutta jotka syystä tai toisesta eivät ole hakeutuneet tai päässeet ammatilliseen koulutukseen tai ovat sen aiemmin keskeyttäneet. Koulutukseen voi hakeutua myös työssäolevat nuoret, joilla ei ole tutkintoa.
Opiskelijoilla on oma ohjauskoordinaattori, joka tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa varmistaen opintojen sujumisen.
TTS-Kehitys Oy
Työntekijät työmaalla
TTS (Työtehoseura) tarjoaa monipuolista koulutusta työelämän ja yritysten tarpeisiin. Monipuolisesta koulutustarjonnasta myös yksittäiset henkilöt löytävät ammatillista koulutustarjontaa. TTS:llä on rakentamiseen ja siihen läheisesti liittyvään sisustamiseen sekä puutarhan rakentamiseen ja hoitoon liittyvää koulutustarjontaa. Lisäksi TTS tutkii, testaa, kehittää ja suunnittelee asumiseen ja toimivaan arkeen liittyviä ratkaisuja.Lisää koulutuksesta ja tutkimustoiminnasta
Viilennä vihreällä, pidä pörssi plussalla
Helteisen sään nostaessa asuntojen sisälämpötiloja nousee myös sähkönkulutus. Huoneisiin tuodaan tuulettimia ja jäähdyttäviä ilmastointilaitteita. Ilman lisälaitteittakin sähkönkulutus nousee; kylmälaitteet joutuvat tekemään rankasti töitä pitääkseen ruuat viileinä ja pakasteet jäässä.Kuumalla säällä kylmälaitteen sähkönkulutus voi nousta huomattavasti. Kun käyttöympäristön lämpötila nousee 25 asteesta 32 asteeseen, kasvaa kylmälaitteen sähkönkulutus 25 - 40 prosenttia. Helteellä myös laitteiden käyttöhäiriöt lisääntyvät, kun lämpötilaero laitteen sisällä verrattuna ympäristön lämpötilaan on normaalia suurempi.
Seinän tasoitus
Koulutusta työelämän ja yritysten tarpeisiin
TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. TTS:n toiminta-ajatuksena on parantaa asiakkaiden osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia.TTS:n monipuolinen koulutustarjonta palvelee sekä yksittäisten henkilöiden ammatillista kouluttautumista että yritysten kanssa räätälöityä henkilöstökoulutusta. TTS kouluttaa noin 200 henkilön voimin vuosittain yli 7000 henkilöä yhä paremmiksi ammattilaisiksi vaativiin tehtäviin asiakasyrityksissämme.Lisää TTS koulutuksesta..
Katon keväthuollon aika - pinnoitteella pidennät tiilikaton käyttöikää
Vesikatto tulisi tarkistaa ja tarpeen mukaan huoltaa kahdesti vuodessa – keväällä ja syksyllä. Tarkistuksessa katsotaan katon yleiskunto, läpiviennit ja varusteet. Keväällä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota katon kuntoon lumen jälkeen ja tarkistaa kattoturvatuotteiden kunto. Syksyllä varmistetaan sadevesijärjestelmien kunto ja puhdistetaan ne ja katto lehdistä ja roskista. Katon huolellinen hoito varmistaa katon asianmukaisen toimivuuden sekä pidentää katteen ja rakenteiden kestoikää. Jos pelkkä huolto ei riitä, kannattaa harkita tiilikaton pinnoitusta, sillä se lisää katon käyttöikää.
Viikon kysymys: Hirsimökin perustusten korjaaminen
Kysymys:Olemme peruskorjaamassa vuonna 1965 rakennettua hirsimökkiä, jossa on noin 30 cm paksu reunavahvistettu laatta. Ei salaojia, ei sadevesikaivoja. Pintamittauksissa laatta on todettu kauttaaltaan kosteaksi. Kuinka ongelmaa tulisi lähestyä ilman, että kohdetta puretaan? Tulisiko laatan päälle rakentaa kenties tuulettuva rossipohja vai riittäkö esimerkiksi pelkkä vesieritys laatan päälle?
Selvitys: Näin asuinrakennusten energiatodistusten hinnat ovat muuttuneet
Motivan tekemän selvityksen mukaan asuinrakennusten energiatodistusten hinnoissa ei ole tapahtunut suurta muutosta verrattuna vuoteen 2017, jolloin hintatasoa selvitettiin edellisen kerran. Vaikka hinnat ovat pysyneet liki ennallaan, erot matalimman ja korkeimman hinnan välillä ovat kasvaneet.
