Kivitaso, kvartsitaso, betonitaso vai terästaso?
Päivitetty 19.05.2023
Kivitaso on pitkäikäinen vaihtoehto.
Kivitaso ja kvartsitaso ovat nousseet perinteisten puun ja laminaatin rinnalle varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. Myös betonitasot ja terästasot houkuttavat yhä suurempaa joukkoa uuden keittiön suunnittelijoita.
Mikään materiaali ei ole ehdottomasti muita parempi. Eri materiaaleilla on erilaisia hyviä ja huonoja puolia, joista kuluttajan on tehtävä oma kompromissinsa. Mikä on tärkeintä juuri sinun keittiössäsi? Helppohoitoisuus? Kestävyys? Tietty väri tai tyyli? Hinta? Valinnat riippuvat siitä, mihin järjestykseen eri tekijät asettuvat tärkeysjärjestyksessä.
Katso tästä muut keittiökoulun osat ja lisää työtasoja
Tutustu eri valmistajien puutaso- ja laminaattitasovaihtoehtoihin tästä
Kivitasot eivät ole samanlaisia
Kaunis ja pitkäikäinen luonnonkivi on arvostettu materiaali. Luonnonkivilaaduissa on erilaisia vaihtoehtoja, jotka pitävät sisällään myös eri värejä ja kuvioita. Kivilaatujen huolettomuudessa on eroja. Graniittitaso on kova, kulutusta kestävä ja innokkaalle leipojalle mitä parhain alusta. Luonnonkivistä esimerkiksi kalkkikivi ja marmori taas ovat erittäin huokoisia ja vaativat säännöllistä huoltoa. Oikein huollettuna kivi kuin kivi kestää vuosikymmenestä toiseen. Sen ainoa huono puoli on korkea hinta.
Kivitason ominaisuuksia, hyvät ja huonot puolet
* Paksuus yleensä 30 mm, joistain saatavana myös 40 mm
* Reunamuotoja runsaasti
Plussat
+ Graniitti on käytännössä ikuinen
+ Ei naarmuunnu helposti
+ Kestää kuuman kattilan
Miinukset
- Marmori ja kalkkikivi eivät sovi huolimattomalle
- Ei siedä hankaavia tai väkeviä pesuaineita
- Hinta
Esimerkkejä kivitason reunaprofiileista.
Petra-keittiön kivitaso. Reunahionnalla ja muodoilla saadaan näyttävyyttä keittiöön. Hyvän suunnittelun merkitys korostuu herkullisissa yksityiskohdissa.
Kivitason, kvartsitason / komposiittitason asennus
  • Kivestä tehtyyn työtasoon tehdään tarvittavat aukot altaalle, liesitasolle ja hanalle jo tehtaalla. Usein myös altaan kiinnityksestä huolehtii kivitason valmistaja.
  • Kanna kivitasoa pystyssä, jotta taso ei katkea. Huomio erityisesti aukolliset tasot.
  • Varmista, että taso ei jää tyhjän päälle, vaan tukeutuu varmasti kaapin runkoihin erityisesti tason päissä.
  • Kivitasoa ei tarvitse erikseen kiinnittää. Muista vain saumata silikonilla huolellisesti kaikki reunat.
  • Kivi lohkeaa helposti kolhiintuessaan
  • Asennuksen jälkeen kivi vaatinee suojakäsittelyn
  • Muista! Kivitaso katkeaa helposti! Älä koskaan seiso tason päällä!
Komposiittitason voi tehdä saumattomaksi
Komposiittitasojen suosio on kasvanut nopeasti ja ne alkavat olla jo varsin yleisiä. Komposiitteihin lukeutuvat materiaalit, joissa luonnonkiveen on sekoitettu akryylihartsia. Sekoitteen tuloksena on erittäin kova, tasainen, yksivärinen ja muokattavissa oleva materiaali.
Komposiittitaso on helppohoitoinen, sillä materiaali ei ole huokoista eikä sen pintaa siksi tarvitse käsitellä. Komposiittitaso kestää hyvin nesteitä ja liuottimia, kuten alkoholia, etiikkaa ja sitruunahappoa. Se sietää hyvin lämpöä, joten astiat voi nostaa uunista suoraan tasolle.
Komposiitti on myös hyvin muokattava materiaali, minkä ansiosta siitä valmistetut tasot voidaan tehdä saumattomiksi siten, että erillistä lavuaaria ei tarvitse asentaa. Eri valmistajien materiaalit eroavat hiukan toisistaan ja siksi niiden ominaisuudet kannattaa selvittää myyjältä.
Kvartsitason / komposiittitason ominaisuuksia, hyvät ja huonot puolet
* Paksuus yleensä 20-30 mm, myös 40 mm
Plussat
+ Valtava määrä värivaihtoehtoja
+ Työtasoon saadaan saumattomasti allas
+ Ei ime sisäänsä mitään
Miinukset
- Ei kestä kaikkia puhdistuskemikaaleja
- Ei kestä kuumaa kattilaa
- Hinta
Ruostumaton terästaso keittiöön
Ruostumattomasta teräksestä tehdyt tasot ovat suosittuja ammattikeittiöissä. Kotiin niillä saa asiallisen ja ammattimaisen ilmeen. Rosteritasot eivät halkeile, lohkeile tai tahriinnu. Laadukas, ruostumaton teräs on kestävä, hygieeninen ja kuumuutta kestävä materiaali. Teräs on myös 100 % kierrätettävää.
Teräksen pinta voi olla harjattu, kiiltävä tai kuviollinen. Työtaso, pesualtaat, valutustaso ja roiskesuoja voivat kaikki olla samaa saumatonta levyä. Teräksen rinnalle on myös nousemassa suosittu sinkki, joka on ruostumatonta terästä hieman harmaampi ja himmeämpi materiaali.
Terästason hyvät ja huonot puolet
* Paksuus yleensä 15-50 mm
* Saatavana altaalla ja ilman
Plussat
+ Ei kavahda vettä
+ Kestää kuumuutta
+ Hygieeninen
+ Hinta
Miinukset
- Naarmuuntuu helposti
- Herkkä tietyille kodin kemikaaleille, kuten suola ja valkaisuaineet
Terästaso luo keittiöön erilaista tunnelmaa
Terästason asennus
  • Terästaso tilataan tehtaalta määrämittaisena tasona, johon on valmiiksi tehty aukko liesitasolle.
  • Varmista, että taso ei jää tyhjän päälle, vaan tukeutuu varmasti kaapin runkoihin erityisesti tason päissä. Tason keskelle voit laittaa esim. lautaa lisätueksi, jos jänneväli jää kovin pitkäksi.
  • Terästasoa ei tarvitse erikseen kiinnittää. Muista vain saumata silikonilla huolellisesti kaikki reunat.
  • Terästaso voi vääntyä ilman alapuolisia tukia, jos päälle laitetaan paljon painoa.
Betonitaso myös tehdasvalmisteisena
Hieman epätavallisemman, tee-se-itse työtason keittiöön voi tehdä betonista. Sisustusbetoni on lujabetonia ja hieman kestävämpää kuin tavallinen betoni. Siitä voi valaa pöytätason, johon saa upotetuksi saumattomasti myös altaan.
Väriä betoniin saa käyttämällä läpivärjättyä betonimassaa tai sävyttämällä pinnan. Valun jälkeen pinta hiotaan tasaiseksi sekä käsitellään likaa ja vettä hylkiväksi. Valmis pinta on kova eikä naarmuunnu helposti.
Betonitaso kannattaa tilata suoraan tehtaalta, mikäli kokemus betonivaluista rajoittuu pihalaattojen valamiseen.
Betonitason hyvät ja huonot puolet
* Paksuus yleensä 40 mm - 50 mm
Plussat
+ Pinnoitettuna ei ime mitään sisäänsä ja kestää kemikaaleja
+ Kestää kuumuutta
+ Naarmuja voidaan hioa
+ Ei vaadi säännöllistä hoitoa
Miinukset
- Huokoinen, ilman pinnoitusta imee kaiken sisäänsä
- Hinta
Betonitason asennus
  • Betonitasoon valetaan tarvittavat aukot altaalle, liesitasolle ja hanalle jo tehtaalla.
  • Kanna betonitasoa pystyssä, jotta taso ei katkea. Huomio erityisesti aukolliset tasot.
  • Yli 30-40 mm pitkät ulokkeet tarvitsevat lisätuet.
  • Varmista, että taso ei jää tyhjän päälle, vaan tukeutuu varmasti kaapin runkoihin erityisesti tason päissä ja jatkoskohdissa.
  • Betonitasoa ei tarvitse erikseen kiinnittää. Muista vain saumata silikonilla huolellisesti kaikki reunat.
  • Muista! Betonitaso katkeaa helposti! Älä koskaan seiso tason tai ulokkeen päällä!
Laatoitettu keittiötaso
Keittiötaso voi olla myös laatoitettu. Esimerkiksi isoilla 60 x 90 cm:n laatoilla toteutetuissa keittiötasoissa on yleensä vain muutama poikkisauma, jolloin taso soveltuu kokonaisuudessaan kuumien kattiloiden laskupinnaksi. Laattatasolla voidaan myös leipoa ja koko taso toimii tarvittaessa leikkuulautana.
Laattatason hyvät ja huonot puolet
Plussat
+ Kestää kuumuutta
+ Värivalikoima todella runsas
Miinukset
- Saumat imevät helposti kaiken sisäänsä
Hyvä huomata!
* Vaatii alle vesieristeen
* Sauman väri kannattaa valita huolella
* Laatan valinnalla voit vaikuttaa mm. hintaan, ominaisuuksiin ja naarmuuntumiseen
Muista!
  • Työtaso mitoitetaan hieman pöytäkaappeja suuremmaksi, jolloin tason reunat suojaavat ovia ja runkoja.
  • Valitse oikea silikoni oikealle materiaalille. Kaikki materiaalit eivät kestä etikkaa.
Spigot lvis-suunnittelu
Selkeyttä projektin kustannus- ja aikatauluhallintaan
Omakotitaloprojekti voi olla rakennuttajalle varsin haasteellinen kokonaisuus − kaikkien toimijoiden tulisi pelata yhteen ajantasaisin tiedoin suunnittelusta asennuksiin. Paras ratkaisu onnistuneeseen lopputulokseen saavutetaan, kun toteutusvastuu on keskitetty yhdelle osaavalle toimijalle.
Älykodin hana- ja suihkuratkaisut
Äly on löytänyt tiensä moneen paikkaan jo kotioloissakin. Hanat ja suihkut eivät tee tästä poikkeusta. Oras SMART on Bluetooth-teknologialla toimiva vesikalustesarja, joka nostaa hygieenisyyden, käyttömukavuuden ja turvallisuuden uudelle tasolle – ja vähentää samalla veden ja energian kulutusta käyttömukavuudesta tinkimättä.
Oikeanlaiset suojaimet takaavat turvallisen työskentelyn
Asianmukaiset suojaimet ovat pakollisia rakennustyömaalla, mutta tärkeitä myös kotona tehtävissä remonteissa ja huoltotöissä. Suojaimet suojaavat työntekijää ja takaavat turvallisen työskentelyn. Tärkeää on käyttää tyyppihyväksyttyjä ja standardit täyttäviä suojaimia. IKH:n valikoimasta löydät oikeanlaiset suojaimet jokaiseen työtehtävään.
Huippuimuri säästää energiaa
Täysin uudenlainen kaksikomponenttinen aluskatteen tiiviste tekee tehtävänsä pahimmallakin säällä: Koska 2K-tiiviste ulottuu saumattomasti katon aluskatteen alta läpiviennin yläosaan asti, se estää täysin veden ja lumen pääsyn läpiviennin reiästä katemateriaalin ja aluskatteen väliin ja edelleen eristeisiin. Uusi aluskatteen 2K-tiiviste on jatkossa mukana yleisimmissä, tutuissa ja toimivissa VILPE®-katonläpivientisarjoissa: Aalto 2K, Classic Vino 2K, Muotokate 2K, Tiili 2K, Unitile 2K ja Vittinge 2K.Tutustu 2K-esitteeseenVILPE®-kattoläpiviennit sekä muut VILPE®-tuotteet on suunniteltu tee-se-itse -periaatteella. Yksi henkilö riittää tekemään kaikki asennuksessa tarvittavat työvaiheet asennusohjeita noudattaen. Paketeissa tulevatkin mukana kaikki asennuksessa tarvittavat osat eikä erikoistyökaluja tarvita.
Unelmasta toteen joustavalla rakentamisella
Esikoisen syntymän jälkeen Tiina ja Tero Mäkinen päättivät ryhtyä tositoimiin omakotiunelmansa toteuttamiseksi syksyllä 2009. Keväällä 2010 he löysivät Maskusta mieleisensä rinnetontin, jolle sopivaa taloa ryhdyttiin suunnittelemaan arkkitehdin kanssa. Haaveissa oli ennen kaikkea maisemaan sopiva talo – avara ja toimiva kokonaisuus, jossa ei olisi turhia hukkaneliöitä. Mäkiset halusivat paljon tilaa, etenkin keittiöön, josta haluttiin koko kodin sydän. Kastelli talojen joustavan rakentamistavan ansiosta perheen yksilöllisimmätkin toiveet saatiin toteutettua vaivattomasti ja laadukkaasti.Tilaa veloitukseton Kastelli-talokirjaJätä yhteydenottopyyntö Kastelli-talosta
Säästä seinää - uusi sadevesijärjestelmä
Väärin toimiva tai toimimaton sadevesijärjestelmä käy paitsi perustusten myös julkisivun sekä tiettyjen vesikattomuotojen päälle. Katolla makaava vesi aiheuttaa pahan vahingon katon rakenteisiin päästessään eikä sadevesinoro kovin mukavalta tunnu sisälle tippuessaan.Sadevesijärjestelmän tehtävänä on ohjata sade- ja sulamisvedet hallitusti pois katolta ja on näin osa toimivaa kattokokonaisuutta. Jokainen millimetri sadetta vastaa litraa per neliömetri. Siispä 20 mm sadetta päivässä vastaa 20 litraa vettä per neliömetri. Pinta-alaltaan 150 m² katolla 20 mm sade vastaa 3000 litraa vettä. Kaatosateessa (50 mm) se tarkoittaa jopa 7500 litraa vettä tunnissa.Laadukkaat sadevesijärjestelmämme kestävät sateen lisäksi myös jään ja lumen rasitukset rikkoutumatta ja haalistumatta. Esimerkiksi teräsohutlevystä valmistettu Sadetar-sadevesijärjestelmä sopii joustavasti sekä pientaloihin että rivi- ja pienkerrostaloihin.
